第四届网络原创大赛如火如荼,光谱赛区作品及获奖直播中......
  • 秋月芙蓉
    2011/09/22
原子吸收光谱(AAS)
  • 第四届科学仪器网络原创文章大奖赛7月1日又如期而至!
    此次大赛历时6个月,设有原创文章、显微照片、 原创视频三类赛区,其中原创文章类赛区设有11个分赛区,分别为:色谱、质谱、光谱、材料表征、食品检测、药品检测、环境监测、仪器采购、实验室建设、仪器研发和综合类,显微照片类赛区设有光学显微镜和电子显微镜2个分赛区,此外还特设天瑞仪器类赛区。
    大赛为参赛者准备了总价值10万元的奖品,每个分类每月评一次奖,另外在活动最后我们从每月入围的作品中评出价值30000元的优秀大奖。心动不如现在就行动!
    【本赛区由北京纳克分析仪器有限公司独家赞助】
    详情参见专题页面:http://2011yc.instrument.com.cn/
    论坛相关内容介绍:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110624/3380875/
    写文章技巧或攻略:
    一、假如您是普通分析人或操作员,其实您可以写的题材很多,您可有以下10种文章可以写:
    1、【仪器篇】
    1)仪器操作过程:
    (1)仪器开机及稳定过程:您可以写仪器开机准备事项、仪器开机步骤、仪器稳定过程
    (2)仪器测样过程:如何进样、仪器进样及物质分析的步骤、图谱的情况如何、如何分析数据、数据如何处理
    (3)仪器维护:样品分析完仪器进行哪些维护、仪器长期不用进行哪些维护、仪器的日常维护
    2)仪器拆机过程:
    (1)小部件的拆机:仪器小的部件你拆修和清洗过么?你是如何拆机的?如何清洗的?又是如何安装的?
    (2)内部结构的拆机:深层的仪器内部结构你拆机过么?把心得和经历都写写吧
    3)仪器故障:
    (1)仪器常见故障:遇到一般常见的故障,你的解决过程是怎样的?有哪些意外的收获?
    (2)疑难故障:如果请厂家工程师来,他们在解决故障的过程中,您有哪些收获?以后遇到类似故障您能自己解决么?
    2、【物质分析篇】
    1)前处理:当你拿到粗品时,您是如何进行样品的前处理的?前处理的过程有哪些?
    2)未知物分析:当你拿到未知物,你进行了哪些准备工作?你进行了哪些分析种类的分析,譬如色谱、红外、紫外、质谱、NMR等,样品分析的过程是怎样的?
    3)物质分析:经常做的样品,你的分析步骤是怎样的呢?进行了哪些操作呢?参考了哪些标准呢?
    3、【分析方法综述篇】
    本次大赛和多家核心期刊合作,综述类作品可以直接投稿,在参赛的过程中还可以使自己的作品得到期刊“快速审稿”
    二、假如您是实验室主管或经理,您可以有以下7种题材的内容可以写:
    1、【实验室管理篇】
    1)秀秀实验室:您可以把您的实验室、室内的各种大小仪器、以及仪器的配制、实验室的成就、人员的组成、分析的主要内容,都可以拿出来秀秀,给其他同行以参考
    2)实验室布局:你的实验室的布局是怎样的?是如何设计的?您是根据什么设计的?设计图是怎样的?水、电、气是如何布局的?等等
    3)实验室仪器的环境:各种精密仪器在实验室的安装使用环境是怎样的?其中主要包括:温度、湿度、电压、通风等
    4)实验室管理:实验室的仪器、人、物你是如何安排和配置的?你是如何调动他们的积极性的?你在实验室管理的心得有哪些?你是如何处理手下员工的关系的?等等
    2、【仪器采购篇】
    1)仪器调研:在仪器购买之前,你做了哪些准备工作?譬如:仪器的调研、不同厂家同类产品的对比、仪器的性能、售后等等,是否都考虑了?
    2)厂家谈判:仪器购买时,你让各大厂家竞标了么?在竞标及采购过程中与厂家进行了哪些谈判?在签合同时,你注意哪些要素及细节?
    3)仪器验收:货到了,你进行了哪些验收工作?有哪些配件说明书等?仪器进行了哪些调试?厂家工程师来调试了么?给你们培训了么?等等
    三、假如您是仪器厂家的技术工程师,其实您是有丰厚的经历和经验的,也希望您能拿出来分享分享吧,提高别人,也是提升您的产品的实力和品牌的,另外还有意外的收获呢!:
    1、仪器维修篇:身经百战你的应该有很多仪器维修的经验,拿出来分享分享吧,譬如:仪器故障的解决过程、仪器故障的排除过程、仪器维修的全过程等等
    2、仪器结构篇:仪器的拆机过程应该是您常遇到的,在拆机的时候注意哪些要素呢?仪器内部结构的讲解、剖析,让大家深入仪器的内部结构
    3、物质分析:您应该也经常做物质的分析吧,物质的分析条件与方法的确立过程等等
    参赛要求:
    1、本次大赛鼓励原创,不允许照搬、转载。如有转载内容应当注明原出处和原作者,转载内容不得超过作品全部内容的三分之一,否则该作品将被取消比赛资格;
    2、参赛作品必须为作者独家首次发布在仪器论坛上的原创作品,不得将已发表作品重复发表参赛;
    3、参赛作品发表时间须在此次活动的时间范围内;
    4、原创文章类参赛作品字数不得少于500字,图文并茂尤佳,图片的详尽并有力支持文章内容将在评分中为您赢得附加分奖励哦。
    5、如果您的作品希望投稿期刊,请勿直接将论文格式全文贴出,论文的格式不适合论坛学习与交流,建议您叙述分享您论文实验过程中的经验、心得~~
    参赛方法:
    评分标准:
    1、文章内容完整,条理清晰20%;
    2、内容观点表述客观,无明显倾向性10%;
    3、技术价值及难度酌情打分40%;
    4、选题新颖,具有良好的图片支持20%;
    5、版友投票10%。
  • yuduoling
    第8楼2011/09/22
    两个一等奖,一个二等奖,二个三等奖,可喜可贺
  • 夕阳
    第9楼2011/09/22
    没看明白
    yuduoling(yuduoling) 发表:两个一等奖,一个二等奖,二个三等奖,可喜可贺
  • 金水楼台先得月
    第10楼2011/09/22
    获点奖也不容易。大家都很辛苦。
