playboy5046
第1楼2012/07/31
还有,如果每次堵塞程度不同,每次测试时,如果是同一个样品,偏差大不大?
zhaohua8011
第2楼2012/07/31
测定结果会有一定影响,关键是柱压太高!
xizhi
第3楼2012/07/31
还是赶紧处理吧,不然仪器毁坏的很快
nixiaolong
第4楼2012/07/31
肯定有影响的,峰的对称度分离度都有影响
海边
第5楼2012/07/31
从几方面来观察:1.柱压偏差2.峰保留时间偏差3.峰宽4.峰面积这几方面的误差均不大于15%的话,可能影响不大。否则话赶紧处理色谱。
有水有渝
第6楼2012/08/01
处理好的就不用去考虑对结果的影响了,对仪器本身也有利,何乐而不为?
dark_wzy
第7楼2012/08/03
既然已经知道有问题了,为什么不把问题解决掉之后再检测呢??不能说百分之百有影响,但是为了结果的准确性最好不要冒险!
pandora98
第8楼2012/08/03
仪器做检测要求是在正常使用的情况下,柱子堵了那就属于在故障状态下运行了,这个时候系统适应性很难保证的,结果也就不好判断了。最好还是在柱子前加个保护柱
