色谱英语 2006/12/29
原因可能有很多,能否将情况说具体些?
orionwei 2006/12/29
楼主说的太笼统了,能不能详细点,什么流动相,什么样品,什么色谱柱?
fjp6098 2006/12/31
是不是选择的波长不对啊?你检查一下你的样品吸收波长不对。另外如果不知道吸收波长你可以先用一下紫外扫描一下。
wh0151 2007/01/05
同意楼上的意见,可能是设的波长的缘故;另外也有可能对照品的浓度在检出限以下
色谱英语
第1楼2006/12/29
orionwei
第2楼2006/12/29
fjp6098
第3楼2006/12/31
wh0151
第4楼2007/01/05
