X射线荧光光谱仪(XRF)
仗剑少年游
第1楼2014/01/21
看来你的材料比较硬!什么状态?粉末还是块状?
lollipop
第2楼2014/01/21
比较脆的颗粒
sonne86400
第3楼2014/01/21
那不行用材料包裹下 仿制污染到样品 不知道锡箔纸行不行
第4楼2014/01/21
包着用研钵研磨?
第5楼2014/01/21
是的 不知道此方法是否可行
第6楼2014/01/22
如果不硬,我感觉不用考虑引入污染的问题吧?
第7楼2014/01/23
但要磨成粒度一致吧,我是要测相对含量大小的,比较cps高低。否则粒度效应会影响荧光强度的
sweetapple986
第8楼2014/01/24
分析纯物质中的杂质,以XRF的恐怕有些难度,如果要定量分析用粉末压片法就更不靠谱了。
玉米馒头
第9楼2014/01/25
楼主可以实验看看,试样没那么容易被碳化钨污染,即便有的话,XRF扫描估计也看不到对应的峰,况且碳化钨引入的杂质也不仅仅是W,碳化钨也掺杂有其他金属。真要探讨碳化钨模具对试样的污染,估计得搬出MS吧。
第10楼2014/02/07
W 的峰应该是看不出的,所以准备用球磨机试验一下。
