气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2023/08/25
中间点是甲烷标气 那可以是总烃小于甲烷
检测老杨
第2楼2023/08/25
第一次听说这个还有曲线中间点。假如非要有的话,总烃和甲烷只要不是相差很大,谁大谁小,都是可以接受的,毕竟中间点也是氮气中的甲烷的标准物质。但是个人还是建议按照标准方法上的来执行,购买不同源的有证标准物质来作为质控样品。
新手菜鸟
第3楼2023/08/26
校准曲线内有证标气啊?没单独买,就验证中间点了。
xiaoheihei
第4楼2023/08/26
总烃比甲烷小行不?这显然有误差,还是排查一下看看总烃校准与甲烷校准是否有问题,同一标准气校准不会出现这样的情况,要不就是FID线性有问题。
