气相色谱(GC)
dahua1981
第1楼2011/09/26
如果颜色发黑的话可以换了
zihan_love
第2楼2011/09/26
要很长时间才换一次,主要看你出峰情况,有杂峰了(以前同等条件下没有的话)。
阳光的味道
第3楼2011/09/26
新手,还没有换过 不清楚
guohua
第4楼2011/09/26
平时不可能经常拿出来看看,一般谱图异常可以换换。
安平
第5楼2011/09/26
同意楼上
戈壁明珠
第6楼2011/09/26
发黑的时候再换可能有些晚了,最近的几针已经有影响了。
阿宝
第7楼2011/09/26
根据你分析样品的频繁程度以及样品脏的程度来决定
hza123
第8楼2011/09/27
我做农残的话,20个样品就换,省得谱图异常的时候浪费时间。做空气的样品很少换。
活到老,学到老
第9楼2011/09/27
我们一般看标样的谱图!有异常就换!
仪问
第10楼2011/09/27
稍微有点黑,实际上也没有什么影响。
