XBridge C18(4.6*250mm,5um)能承受的水相比例是多少?
  • liuxufei528
    2011/09/27
  • XBridge C18(4.6*250mm,5um)能承受的水相比例是多少?纯水相能行吗?求各位大侠给个解,谢谢
  • 老多_小多
    第1楼2011/09/27
    纯水能吧,只是时间不能太久
  • peterhello
    第2楼2011/09/27
    不建议用纯水相,至少保持5%从而保证保留时间不会漂移。
    要用纯水相可以选择Xbridge shield RP-C18或者Atlantis T3
  • liuxufei528
    第3楼2011/09/27
    那水:有机相=99:1呢~~~~
    老多_小多(emoc98311) 发表:纯水能吧,只是时间不能太久
  • liuxufei528
    第4楼2011/09/27
    那水:有机相=99:1呢~~~~
    peterhello(peterhello) 发表:不建议用纯水相,至少保持5%从而保证保留时间不会漂移。
  • peterhello
    第5楼2011/09/27
    liuxufei528(liuxufei528) 发表:那水:有机相=99:1呢~~~~
  • zhaohua8011
    第6楼2011/09/27
    一般的C18柱,短时间单一用水相是没有问题的,但要用完及时用有机相平衡!
  • liuxufei528
    第8楼2011/09/27
    好的,谢谢
    zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:一般的C18柱,短时间单一用水相是没有问题的,但要用完及时用有机相平衡!
  • zhangsangao
    第9楼2011/09/27
    用水的话柱压得多大呢
  • leraine
    第10楼2011/09/28
    95%
    我也有这根柱子 用了2年了 柱效非常好!
