一片枫叶
第1楼2016/02/17
甲醛的最大吸收波长(415nm)较高,应该用甲醇和乙腈都是可以的。不过甲醇和乙腈挥发性比较强,浓度容易改变。
神在洛城
第2楼2016/02/17
老师,那您的意思是直接用纯甲醇或已经定容吗。还是有比例的水溶液?还是建议我直接用水呢?
小鱼625
第3楼2016/02/17
高浓度的甲醛水溶液保存时间比较长。稀释成低浓度的溶液做曲线也就是一次性的。就是用甲醇/乙腈等有机溶剂稀释后不密封,也不能保存。
第4楼2016/02/17
@小鱼625老师所言极是,不妨试试!
夏天的雪
第5楼2016/02/17
我们都是用水定容的,现用现配
老多_小多
第6楼2016/02/17
是的,我们也是
第7楼2016/02/17
老师,那我的标准品是1mL 1000mg/L的,需要稀释成100mg/L的,那我就把标准品全部吸出放到10mL的棕色容量瓶中就可以了是吗?就是觉得定容到10mL里用着有点不方便。
第8楼2016/02/17
老师,我还想知道一下,做甲醛试验的玻璃器皿用之前都要用烘箱烘干吗?像国标说的那样吗?为什么要这样做呢?
第9楼2016/02/18
确实有点不方便。
第10楼2016/02/18
用甲醇/乙腈配制的流动相稀释定容。
