xizhi 2011/09/30
用纯的的甲醇冲GPC柱,无异于用纯水冲C18柱,会把柱子毁了的,万不得已用甲醇时,建议用甲醇冲就掺20-30%的水相
zhaohua8011 2011/09/29
用异丙醇慢慢冲再则将柱筛板清洗!
liuquan2008 2011/09/28
用甲醇或者什么溶剂冲冲看能不能冲出来
liuquan2008
第1楼2011/09/28
fjp6098
第2楼2011/09/28
用异丙醇冲洗一下看能不能冲出来!
zhaohua8011
第3楼2011/09/29
xxmtf
第4楼2011/09/30
我没有异丙醇,就用色谱纯的甲醇冲洗了,压力现在有降了一些下来,正常流速设定1.0ml/min,有接柱子压力为100正负3bar,现在压力已从112bar下降到106bar左右,请问压力大小对检测结果有何影响?
xizhi
第5楼2011/09/30
第6楼2011/09/30
谢谢你的提示,可能我表述的不够清楚,在用甲醇清洗时我是将进样口的毛细管直接接到流通池,并没有经过色谱柱,上述流速1.0ml/min,压力100正负3bar的是我将设备清洗完成装好后所进行的样品测试
第7楼2011/10/09
为什么用纯水冲洗流通池时(不经柱子)压力为20bar,流量设定2.0ml/min,而用甲醇冲洗时流量3.0ml/min,压力也为20bar,其他条件不变,再用纯水冲洗时压力还是20bar(2.0ml/min),不同溶剂对柱压影响大?
