气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2011/09/30
挺简单的,重合在一起了就重新老化一下柱子呗。其实换根更长的柱子,然后提高分析温度会更好。更省事,省的做几个样就老化柱子
独钓寒江雪
第2楼2011/09/30
一般来说是大量吸附水分和二氧化碳以后造成的
第3楼2011/09/30
这是样品预处理的问题,与柱子长短关系不大
chengjingbao
第4楼2011/09/30
高温情况下,填料碎化,分离效果变差。有时急速升温会造成这现象,应尽可能避免。
阿宝
第5楼2011/09/30
估计老化柱子应该可以解决分子筛容易吸附二氧化碳和水
zhizhe_2010
第6楼2011/10/01
一般分子筛柱子老化完了,是需要马上接检测器吗?
安平
第7楼2011/10/01
杂质的问题吧? 水、二氧化碳、烃类?
laidekeai
第8楼2011/10/07
活化柱子吧。
nitrogen
第9楼2011/10/20
楼主卖关子也卖太久了吧。我猜柱子老化过度了,不行了,再填一根吧,一般老化温度100多度就行了。
cydasiasilicon
第10楼2016/04/17
卖关子 卖的太久了 高温就会损坏
