yuduoling
第1楼2011/10/01
设置完了未保存?
liuquan2008
第2楼2011/10/02
是不是序列表里方法 错啦?
zhaohua8011
第3楼2011/10/02
你的在线脱气机和泵都是红灯,说明已经待机。只能说你的方法调用有问题或者没有保存过来!
feng861024
第4楼2011/10/08
有日志文件么 看下啥问题 调用的方法之类的看下
哇咔咔
第5楼2011/10/08
调下日志文件,看看是什么问题造成的报警,应该是调用方法的问题,方法保存有问题,或者没有调用正确的方法
ziyi_85
第6楼2011/10/09
无意中我有一个小小的发现,就是同一个系列的各个方法对于“灯”的设置,一定要一致,因为你是DAD检测器,如果上一个方法开了乌灯,而下一个方法又没开启乌灯的话,就会出现这种情况!
