老多_小多
第1楼2013/01/06
管路系统也完全不一样,你怎么配
悠旸
第2楼2013/01/06
不行的,需要专机专用。
zhx_fs_ln
第3楼2013/01/06
你要换泵和管路吧?
liuweijiang
第4楼2013/01/06
完全不一样的东西,没办法配置
hujiangtao
第5楼2013/01/06
肯定不能配置的
sunwenxiao
第6楼2013/01/06
UPLC泵耐压超过15000psi。
houjjun
第7楼2013/01/06
结构和性能都不一样,不可以,超高效的压力一般都80MPa,有的甚至超过100MPa,你这个才25MPa,肯定不行
steven
第8楼2013/01/06
为什么要这样配置啊?这样改起来估计要拆零碎了重新组装了,完了还不一定能用。
tangtang
第9楼2013/01/06
泵耐压可能不止25Mpa,但耐压不是唯一指标。常规色谱改不成超高压色谱,但常规色谱对操作要求比较低也是优点。
给力芬
第10楼2013/01/07
还是别改了,且不说你的泵行不行,还有起他管路什么的,自己恐怕不好改的
