气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2011/11/18
惰性气体只要密闭没问题吧
symmacros
第2楼2011/11/18
不会坏的,使用无问题。
sunjun0620
第3楼2011/11/18
只要还没有漏光,肯定可以用,惰性气体没问题。
委员长
第4楼2011/11/18
这个只要里面还有气体就可以用,不存在保质期吧!只是担心时间长了,可能存在安全问题。
活到老,学到老
第5楼2011/11/18
只要确定里面还有气体,其他没有问题
ldgfive
第6楼2011/11/18
气体应该没有保存期
砂锅粥
第7楼2011/11/18
我们岛津的QP-2010 Ultra,分压调0.5~0.9之间,平时调0.7MPa。
learner1999
第8楼2011/11/18
没问题,正常使用!
第9楼2011/11/18
我们分压阀压力调至0.5Mpa。
arvid2007
第10楼2011/11/18
我们的分压也是调至0.5MPa,THERMO的
