气相色谱(GC)
安平
第1楼2011/10/03
最好关机停气。
xiao-jin
第2楼2011/10/03
更换进样器垫时,一定要将柱温降到近室温。如在使用过程中更换垫,则在卸下固定圈将进样垫拆下时动作要缓慢点,以防止载气的反作用力把衬管内的玻璃棉带出来,或者对色谱柱造成影响。更换进样垫最好在每天开机前更换好。
yzguo
第3楼2011/10/03
首先将柱温和进样口温度降至室温,关闭载气,然后再换隔垫。
阿宝
第4楼2011/10/03
步骤:降温-关机-关气后进行操作
