calfstone
第3楼2011/10/09
[quote]原文由 whuisvfg(whuisvfg) 发表:各位老师,使用国家标准溶液在不确定度计算中有许多种算法,不知哪种是正确的:
例如,购得一标准溶液,浓度为500ug/ml,证书上提供的不确定度为2%,我在不同的有关不确定度评定的论文中发现有如下几种算法: 1 认为属正态分布: 计算:0.02/ 根号下3
有的k取值2 0.02/2
有的k取值1.96 0.02/1.96
有的k取值2这样计算 500×0.02/2
还有k取值3这样计算 0.02/3×100%
2还有人按均匀分布 0.02/ 根号下3
到底哪几种算法是正确的 ?
这跟标准溶液的不确定度计算方法有关系。都可以,因为在不知道计算方法的情况下,我们都可以做有道理的假设!
