一般而言,自动进样器均有两个注射器,一个是清洗用,另一个是吸样/注样用。
根据楼主的介绍,清洗注射器和进样针没有问题;问题可能出在吸样/注样注射器或切换阀两个方面。
我的看法:这种故障楼主自己处理可能有些难度。
liang96(liang96) 发表: 上班第一天开机,用AA 800石墨炉测试样品,但是自动进样器不能吸溶液,但是可以正常的清洗,给PE工程师电话,都没有怎么仔细询问,直接建议我们安排工程师上门服务,但是我感觉问题不是很严重,所以还是想自己弄弄先,所以咨询一下,有没有碰到类似的事情?你们是怎样解决的?
