zhaohua8011
第1楼2011/10/09
鼓包,是不是你进行梯度洗脱导致的!有毛刺有可能是流动相导致也有可能是灯能量不足!
老多_小多
第2楼2011/10/09
鼓包也可能是杂质造成的
wangchangqing
第3楼2011/10/09
可能是杂质造成的,要不就是样品降解了吧!
liufeilzu
第4楼2011/10/09
换一根柱子试试,我们实验室以前有毛刺我觉得是柱流失或者柱头有问题,换了一根新的色谱柱就没问题了
ziyi_85
第5楼2011/10/09
出现这样的情况,一般是灯能量不足!
天马
第6楼2011/10/09
一般可能是流动相的问题,或者柱子不行了,或者流通池污染
2011xiaolong
第7楼2011/10/18
鼓包,有可能是杂质造成的,或者是液相色谱仪系统的问题,比如可能是色谱柱的问题或者是管路问题!
