流动相的配置问题
  • fengmo4668
    2011/10/10
化学药检测
  • 配制两组份的流动相(40::60)时,是应该分别量好两组分混合在一起,还是可以向一量好的组分中直接倒入另一待量组分呢?
    你们都是怎么做的呢?
  • xiaowang268
    第1楼2011/10/11
    肯定是分别量好两组分后再混合在一起。如果向一量好的组分中直接倒入另一待量组分是会有体积误差的
  • 儒雅凤
    第2楼2011/10/11
    先分别量好两组分,再混合在一起,
  • 儒雅凤
    第3楼2011/10/11
    确实要考虑混合时体积上的变化。
    xiaowang268(xiaowang268) 发表:肯定是分别量好两组分后再混合在一起。如果向一量好的组分中直接倒入另一待量组分是会有体积误差的
  • fengmo4668
    第4楼2011/10/11
    一般开发液相方法时都要考虑到液相条件的耐用性的,两者混合时体积上的变化,是不是应该可以包含在耐用性的范围内,从而可以不用考虑呢?
  • yeballo
    第5楼2011/10/13
    100水+100乙醇<200.楼主认为呢??
  • 神话
    第6楼2011/10/20
    变化是在准确去做的基础上的
  • tmh
    第7楼2011/10/21
    流动相要这样准确吗?
