【求助】进液相的样到底得有多干净
  • 我已经过了0.45um的滤膜了,看起来也挺干净的,为什么一进样柱子就完了啊,峰都分不开,标样进去也是这样的
  • 1818
    第1楼2010/12/21
    首先,要确定你的条件有没有问题!!
  • 1818
    第2楼2010/12/21
    楼主可把具体的分析条件,和样品处理过程给发上来!!
  • huaibeijiayuan
    第3楼2010/12/21
    是不是条件不合适或者色谱柱不合适
  • 雾非雾
    第4楼2010/12/21
    柱子分不开峰可能是梯度没设好,也可能是柱效不行了。样品干净的程度主要表现在杂峰对目标物峰的干扰上,如果标样的峰分不开就不是样品的问题了。
    s219(s219) 发表:我已经过了0.45um的滤膜了,看起来也挺干净的,为什么一进样柱子就完了啊,峰都分不开,标样进去也是这样的
  • 〓猪哥哥〓
    第5楼2010/12/21
    标样就一个峰,怎么分开呢?流动相没有选好
  • sunmei
    第6楼2010/12/21
    不能有颗粒物,最好过预处理柱子.
  • redrumcha
    第7楼2010/12/21
    峰能不能分开主要看分析条件和色谱柱质量,而不是看干不干净。如果不管进什么样品效果都不好,可以检查一下是否系统中某些地方被污染。
  • 可爱宝贝
    第8楼2010/12/21
    色谱柱和流动相的选择有没有问题
  • 有水有渝
    第9楼2010/12/21
    有没有观察一下进样前后压力的变化情况,一些污染用肉眼是看不出来的,样品是用流动相溶解的吗?
  • jwei0904
    第10楼2010/12/21
    看看你的色谱条件,估计是不样品不干净的问题!!
