气质联用(GCMS)
七宝
第1楼2011/10/10
怎么用SIM搜索?而不用SCAN呢?
damoguyan
第2楼2011/10/10
只采集了SIM,SIM搜谱库搜出几个也不对吧二甲苯麝香匹配度很低60-70之间,43,57丰度和谱库差得很远,是不是这2个离子是常见的污染?43基线最高,扣了背景也没用,43仍然是基峰。
alex-sun
第3楼2011/10/10
据我大学的老师讲,标准谱库是由许多授权的学术组织共同开发的,当然其中会有重复,然而,虽然都是在标准条件做的,但是,由于使用的仪器不同和其他条件的影响,所得到的图谱也会有所差异,尽管如此,这些差异是在可接受范围内的,所以这些图谱都被存在了谱库里,搜索的时候就会搜出2张或更多相同物质的图谱。
lihaiwei4698
第4楼2011/10/10
这两张谱图是有区别的,第二张谱图上M/Z282.0 旁边还有一个棒棒,是不是它的同位素?
第5楼2011/10/10
貌似很有道理,还有几张二甲苯麝香的谱库质朴图没发上来,不过我发的2张差异很大,感觉二甲苯麝香很怪,标液和谱库质朴图相似度很低,谱库中还有很多张图
symmacros
第6楼2011/10/10
这个很正常,库里的不同的来源(不同的机器,参数或人员组织)提供的质谱图会有差异,有的丰度比例也不一样。
第7楼2011/10/11
那这么说还是要和标液比谱图比较靠谱,我们不知道不同质谱图的采集条件和来源听仪器网的讲座里讲过,NIST谱库的图采集时离子源温度一般没现在怎么高,高质量端丰度会小一点
弗雷德
第8楼2011/10/11
最好不要用谱图库检索结果对样品做定性。参考标准峰比较靠谱点。
