xizhi
第1楼2011/10/11
出峰不对称:溶解没做好、流动相不合适、缓冲盐没选好、载样过大、(柱子)
基线上移(这是转的):——基线漂移要考虑以下几个因素:
1.灯能量不足,解决办法:换灯
2.流通池、管道污染,解决办法:用50%异丙醇冲洗,再用纯的异丙醇冲,最后用超纯水把流动池的异丙醇冲洗掉,冲洗时间自己掌握吧。
3.样品脏,解决办法:除去杂质,提纯样品。
4.考虑泄漏点
5.气泡
6.色谱柱老化
7.柱温波动
8.仪器的稳定性也是一个因素吧,先要确保仪器的稳定。
9. 实验室电压是否稳定,色谱柱冲洗不干净。
10. 流动相过滤一下,脱气,设备线路单独别和其他频繁启动的设备在一个线路上?
11. 如果泵出口的压力正常,可能就不是脱气或柱温的原因,我认为更多的可能是系统为充分平衡或流动相脏
12.系统中污染物溢出;
13.RID检测器温度不稳定。
