石墨炉测铝
原子吸收光谱(AAS)
  • 请教大会一个问题:我现在用石墨炉测铝,空白在0.01左右,做标样时,吸光值都在1.0左右,怎么都降不下来。使用的瓶子使用20%的酸泡过一夜的,用的基体硝酸是默克的,不存在污染问题啊,石墨管十涂成的,原子化温度为2700,就是曲线10,20,30,40ppb的一直做不好,吸光值都差不多这几个标液。请问有做过的应该注意什么问题
  • ldgfive
    第1楼2011/10/11
    应助工程师
    估计应该是浓度配制错误了
    我以前测试过几次石墨炉铝,不可能有这么高的吸光度值,建议楼主重新配制标准溶液
  • 悠旸
    第2楼2011/10/11
    同意沙发所说,很可能是浓度配错了。正常情况20ppb铝标液大约0.3Abs。重新配制标液并换根石墨管试试。
  • wmj31
    第3楼2011/10/11
    石墨管有没有特殊的要求,只是涂层的能行吗?测试的效果怎样?
    ldgfive(ldgfive) 发表:估计应该是浓度配制错误了
  • wangjunyu
    第4楼2011/10/11
    应助工程师
    换一根石墨管试试看
  • ldgfive
    第5楼2011/10/12
    应助工程师
    [div]原文由 wmj31(wmj31) 发表:石墨管有没有特殊的要求,只是涂层的能行吗?测试的效果怎样?[/div]石墨管必须要涂锆,方法在仪器信息网资料里可以查到
  • sandhuang
    第6楼2011/10/12
    这个貌似没有标准支持,比较难做
