气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2011/10/13
1ml的有通用型注射器。
xiao-jin
第2楼2011/10/13
你准备做气体样品分析,对于你的进样体积是否有可能变化?如果确定是1mL不变的话,我建议你用六通阀进样比较好,所测出的数据要相对正确。1mL的气体进样器市场有类似医院所用的注射器,这个的操作对于初学者来说需要一个熟悉的过程。
whcj668
第3楼2011/10/13
因为用的是标准工作曲线法,没有内标物,所以进样量要比较准确,我担心的是医用注射器的吸液精度没保证,针头有点粗,穿透硅橡胶垫时是否会因为穿刺孔太大,造成进样口漏气。
第4楼2011/10/13
我在网上找到了1000μL的尖头注射器,我以前一般用的是10μL~100μL的,没用过这么大的,以为没有呢,上海玻利鸽工贸公司的,谢谢了。
zihan_love
第5楼2011/10/13
现在基本都是用毛细管柱,最好装个毛细管柱进样口,对于工作场所中空气的检测基本都是低浓度的,所以一般不用1ml的,买点10ul的和100ul的。
第6楼2011/10/13
如果你要求进样量要准确的话,建议你用六通阀进样较为合适。
第7楼2011/10/14
六通阀只适合进气体样,我开展的项目有进液体样的,有进气体样的。如果是双填充柱加分流/不分流毛细管柱进样,可以考虑配一个六通阀。不过现在好像有热解吸器直接连到进样口下部,进液体样品到热解析器也可以的。
第8楼2011/10/15
六通阀与填充柱进样器可以共用一个进样系统,它们二者是没有影响的。只不过有些气体进样阀也需要有加热控制,这是你要考虑的一点。另外一点就是柱箱;一台色谱仪只有一个柱箱受一个温度的控制,如果使用不同的色谱柱你可能要注意些。以上意见及供你参考
雨木霖
第9楼2011/10/16
要买六通阀。串联在进样器前边就可以了。
