如何用挥发性强的二硫化碳配制标准溶液系列
气相色谱(GC)
  • 在做工作场所空气中有毒物质检测时,一般要用挥发性强的二硫化碳配制标准溶液系列,请问是用普通的移液管多次移液还是用电子移液器分级移液呢。因为母液中的二硫化碳易挥发,而配制标准系列要移液的次数多,用普通的移液管多次移液配制标准系列,总担心浓度偏差,造成线性不好。不知大虾们平常都是怎么处理这种问题的,谢谢!!!
  • zihan_love
    第1楼2011/10/13
    直接用移液管就可以了,我们也是做工作场所中空气的,建议可以用热解吸的方法做(160中很多都可以用此方法),这样就不会接触到二硫化碳了,毕竟二硫化碳也是毒物。
  • yzguo
    第2楼2011/10/13
    我们用移液管配系列,动作尽量快,还要注意通风。
  • whcj668
    第3楼2011/10/13
    谢谢楼上几位的指教,因为我检测过二硫化碳,挥发相当快,分析纯试剂都是用水封的,所以移液的时候,不熟练容易导致母液浓度偏差。
  • wazcq
    第4楼2011/10/13
    通风,它挥发的更快吗
    yzguo(yzguo) 发表:我们用移液管配系列,动作尽量快,还要注意通风。
  • 爱吃鱼的小懒猫
    第5楼2015/02/03
    我都是直接用移液管的
    第6楼2015/02/03
    不会挥发那么快吧。
  • _L
    第7楼2015/02/03
    我是用微量进样器取的。10uL,100uL,1mL各一支,个人感觉比差一点的移液枪稍准。好做的曲线能达5个9至6个9.
  • 雨木霖
    第8楼2015/02/03
    用移液管,没事的
