液质联用(LCMS)
pazuzu
第1楼2011/10/14
小猪飞飞
第2楼2011/10/14
序列设置有没有问题?停在那边是在平衡?如果重启后能再进样吗?
第3楼2011/10/14
恩,是卡在那里,停了再开始可以进,但是依然报错。不知道夜里还会不会停。序列设置应该没有问题,有问题也不让提交呀。仪器方法里紫外检测器并没有设置采集,把紫外检测器里的勾点掉了。
sdnly
第4楼2011/10/14
感觉像进样方法设置的问题。在Acquire Method 里面看是不是选择了"LC Sync"。实在不行,就把模块灭活,重启电脑,然后把液相重启,再激活走样看看。希望能有所帮助。
第5楼2011/10/14
我有那么几次好像也是这样,但记不太清是不是设置有问题
第6楼2011/10/15
夜里没有再停
第7楼2011/10/17
从这次出现的问题来看,我觉得关机时停止Analyst service还是很有必要的,如果系统有异常,不终止Analyst service,工作站会认为这个异常一直存在。
第8楼2011/10/17
一般电脑关机以后Analyst service就会自动终止。然后开机以后打开Analyst软件后,系统会自动开启Analyst service。楼主的意思是关质谱而不关电脑么?
第9楼2011/10/17
有时关,有时不关。关的话,如果没有终止,开机也是自动运行的。我是觉得终止一下是个好习惯,最近不管它了,跟液相的通讯出了一些莫名其妙的问题。
wuyuandaai
第10楼2011/10/18
断掉仪器的链接,重新启动也该没有问题!可能程序有冲突了!我的仪器也有过,不过不多!
