rainbowchem
第1楼2011/10/19
很正常,甲醇、水的流动相随着比例变化,压力变化挺大的。因为水的黏度要比甲醇高,两者混合后压力还会更大的
xxh6298
第2楼2011/10/19
哦,那怎么才能知道哪种物质的粘度大,哪种物质的粘度小?
1818
第4楼2011/10/19
肯定会的,50%甲醇黏度最大,自然压力就相对要高
liufeilzu
第5楼2011/10/19
温度和流动相组成都会影响系统压力
nixiaolong
第6楼2011/10/19
会变化 楼主这个属于正常
coffee8
第7楼2011/10/19
随着比例增大,压力会先升高,后下降这个以前有版友讨论过50%的时候压力最大
zhaohua8011
第8楼2011/10/19
随着流动相比例变化泵压力会跟随变化,做样正常情况,只要压力稳定即可!
第9楼2011/10/19
一般的有机溶剂(甲醇、乙腈)做流动相压力都不是很大,跟水混合后压力就有变化了
第10楼2011/10/20
我没有找到那个帖子~
houjjun
第11楼2011/10/25
一定会变!
