老多_小多
第1楼2011/10/20
我们的其他型号仪器,偶尔出现Z轴自检出问题,不经常,有什么问题吗?
夕阳
第2楼2011/10/20
回答楼上版主的问题,关于Z轴步进电机(也含其他电机)自检通不过的故障大致有如下原因:(1)定位光耦窗口受到污染,发生定位错误。(2)电机驱动电路不良,尤其是末级驱动大功率达林顿晶体管因受热发生“雪崩”效应。(3)电机本身问题。其中最常见的是:电机转子轴承因长期磨损产生间隙变大,致使转子与定子剐蹭增大了电机扭矩,甚至相互发生吸合“咬死”的现象。这种故障在断电后,用手转动与否便能判断出来。值得一提的是,如果步进电机带减速齿轮箱的话,则不能用手转动。
zhaohua8011
第3楼2011/10/20
楼主的动手思考能力值得赞扬,维修经验值得借鉴!
liuquan2008
第4楼2011/10/20
楼主 真了不起
wccd
第5楼2011/10/20
从图片上看Z轴步进电机有个防护罩,腐蚀液是如何流进电机的?是不是防护罩密封不良?
活到老,学到老
第6楼2011/10/20
楼主很佩服你啊!这个你都可以,也给了我们一个学习的机会啊.
phillyrin
第7楼2011/10/20
图3,写着X轴电极那里,你看到一些印迹了吗?腐蚀的应该是步进电机侧面。
1818
第8楼2011/10/20
电机没保护好,应该渗不进液体才是最好的保护电机
第9楼2011/10/20
回5楼WCCD老师提出的问题:(1)电机右侧的不是防尘罩,是电机原有的前面盖板。(2)这台进样器是用户送来检修的,至于样品溶液是如何流到电机里的用户没讲。我推测是从样品盘流到滑轨里,然后又流到电机上啦!
第10楼2011/10/20
俗话说得好“滴水可穿石”啊!完全密封的电机有吗?
