有水有渝
第1楼2024/05/30
如果不是标准方法,只能先查查有没有文献检测类似物质的,有什么注意事项是没有做到位的,有些辅料会掩蔽衍生试剂也是有可能的,还有衍生时的pH等是否合适。
洋洋
第2楼2024/05/31
怀疑是辅料,但是不知道怎么解决
第3楼2024/06/04
辅料会溶解吗,如果不会溶解可以过滤分离,另外做个辅料的空白试试,也有可能辅料影响的是水解过程,并不一定是衍生过程
