滴滴涕六六六分离问题
气相色谱(GC)
  • 下午调整了下条件,柱子DB-17 60m*320um*0.5um,进样口260℃,柱温250℃,ECD280℃,柱流量2mL/min。B-666和r-666分不开,很郁闷!见下图!一楼图只出了5个峰,条件是进样口260℃,柱温210℃,ECD260℃!希望高手继续帮忙解答!
  • lyb337
    第2楼2011/10/20
    第二张图13.480出的峰形是什么原因造成的,大家帮忙看看是什么情况
  • sunjun0620
    第3楼2011/10/20
    用DB-5D的柱子试试,应该会好些。
  • 安平
    第4楼2011/10/20
    用程序升温,否则保留时间过长。第二张谱图显然有上次进样的ddt流出了。
  • cxq19871003
    第5楼2011/10/20
    我觉得ECD检测器,DB-17时也许用正己烷做溶剂会比较好。
  • lyb337
    第6楼2011/10/20
    跟溶剂关系不大吧?
    cxq19871003(cxq19871003) 发表:我觉得ECD检测器,DB-17时也许用正己烷做溶剂会比较好。
  • blackdead
    第7楼2011/10/21
    你这个出峰太慢,后面的根本没出来,到了下个图里出来了,最好做程升。
  • xiao-jin
    第9楼2011/10/21
    我感到你的条件还没摸索好,适当修正分流和柱流。
  • hdzhangsir
    第10楼2011/10/21
    打印时间:2011年7月8日,9时49分44秒
    进样时间:2011年7月7日,21时45分33秒,操作人:(temporary), system administrator
    打开的谱图文件:C:\BF-2002\HP-5有机氯\0.05Mpa 进样量5uL-2(20110707 21;45;33).hw
    工作曲线原始数据:无
    序号 保留时间 名称 浓度 校正因子 峰面积 峰高 峰分离度
    1 11.036 α-666 5 1.92155e-005 260207 79882 11.31
    2 12.025 β-666 5 6.31654e-005 79157 23851 3.14
    3 12.319 γ-666 5 2.0693e-005 241627 64831 9.90
    4 13.302 δ-666 5 1.88001e-005 265956 71158 21.01
    5 15.645 七氯 50 2.5824e-005 1936182 416304 6.03
    6 17.488 艾氏剂 50 2.41388e-005 2071353 406088 8.14
    7 23.650 pp'DDE 10 2.33772e-005 427767 75994 19.32
    8 26.493 pp'DDD 50 6.98881e-005 715430 131623 1.42
    9 26.711 op'DDT 20 2.29397e-005 871852 143564 14.32
    10 29.112 pp'DDT 100 4.72716e-005 2115433 323880 7.19
    总计 300 8984964 1737175
