气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/10/20
和内径有关,我用2m*3mm的柱子,一般是30ml/min左右的流量
xiao-jin
第2楼2011/10/20
的确跟色谱柱的直径有关,按照我原来一个老师说与检测器的体积有关,好像说过填充柱的最大流量在小于50毫升,至于怎么推导的我到一时说不清楚。
blackdead
第3楼2011/10/21
跟柱子填充的松紧有关系,调多少流量还跟出峰分离的效果有关,最好是看分析效果来调节流量。
hxh
第4楼2011/10/21
不要大于50mL。
yzguo
第5楼2011/10/21
填充柱流量一般在30--60ml/min范围内,关键是看分离效果。
雨木霖
第6楼2011/10/21
跟内径和填料有关
chengjingbao
第7楼2011/10/21
我们的D4,流量是40.
myhhj
第8楼2011/10/22
为什么不能大于50呢?
第9楼2011/10/23
这里指的是分析变压器油中溶解气体(GDX-502分离C1-C2,条件:柱内径2mm,柱长3m,柱温55℃)时,如载气流量超过50mL时,分离度不好。
