气相色谱(GC)
附件:
andyerlee
第1楼2011/10/21
我以前遇到过这种情况,应该是柱子或检测器的问题
雨木霖
第2楼2011/10/21
这个基线的确够悲剧的了
agribo
第3楼2011/10/21
我也怀疑是柱子的问题,因为进样后或者进溶剂后就慢慢改善,但是基线也是越走越低,应该不是柱子脏了,而且割了柱子也是如此。记得上次有个帖子说毛细管柱带电,莫非空气太干燥,静电导致?
阿宝
第4楼2011/10/21
把柱子老化一下 进样口 清洗一下试试有没有效果
wanttofly
第5楼2011/10/22
不会是对讲机或手机的电磁干扰吧
wanglizhi-01
第6楼2011/10/22
检查设备接地是否良好?
398787268
第7楼2011/10/22
是不是静电影响啊!?
第8楼2011/10/22
我也怀疑,可是我不知道接地的在哪儿?
第9楼2011/10/22
你说的我准备试一下,但是我觉得可能性不大。这个基线是没有自动调零的,一般基线粗细在1mv左右都可以测定。而观察这个基线粗细在0.5左右,即使从最低点算到最高点也只有1mv,而且这个基线是没有自动调零的,高度只有7mv左右,说明柱子还不是很脏。有一点,就是这根衬管是我上次换下来再装上去的,不知道是否与此有关,如果没有人碰到过这种情况,请大家静待我的答案。
ouyangruyuan
第10楼2011/10/22
你用的是商品柱吗?如果不是的话可能是柱子的原因比较大 填料没有涂好
