气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/10/24
也可以用无水硫酸钠除水。
砂锅粥
第2楼2011/10/25
听说可以用无水碳酸钠和无水硫酸钠。没做过,有谁用这些填料做过层析柱吗?
疯子
第3楼2011/10/25
有用过,就是下面加石英棉,上面加3g无水硫酸钠,再加20g200目得硅胶,再加3g无水硫酸钠。这个是按照IEC62321去做的不但可以除水,还可以减小基质效应。
七宝
第4楼2011/10/25
在过滤前在滤纸中放置一定量的无水硫酸钠
damoguyan
第5楼2011/10/25
直接把无水硫酸钠放注射针筒里和样品液混合应该也可以吧,不知道会不会堵住过滤膜
sunjun0620
第6楼2011/10/25
没用过层析柱除水,用的是漏斗加无水硫酸钠。以前用过层析柱就是下面加石英棉,上面加10g硅藻土,再加10g中性氧化铝,再加3g无水硫酸钠。
第7楼2011/10/25
谢谢!有机会试试效果。
第8楼2011/10/25
大家提的方法都很好,其实不一定要用层析柱。如果没层析柱的时候可以用大家提供的方法:比如漏斗,或者针筒之类的。
第9楼2011/10/25
你这方法好简单,不过只要有效就行了。
第10楼2011/10/25
不会堵住过滤膜。
