谢谢洪的回复,从中学到了很多,还有一个问题,我的晶体是六角纳米盘,那这个晶体就属于六方晶系,计算夹角用六方晶系的公式,对吗?还有就是这个衍射图是否和六角盘结构对应的上?
洪(coime) 发表:你既然已经知道膜面为(311),那么已经能标定,关键是你这膜面是如何确定的
样品为已知结构,你只要根据衍射谱算出两点间的晶面间距,对照卡片,利用夹角验证就可以,也可以对照标准谱
如你所问的,能否通过图中高分辨来判断六角结构,这是不能的(除非是高压电镜拍的结构像),你标定为(311)的前提是样品已知,既然已知,为什么还需要去怀疑是否为六角结构呢
