【讨论】插入样品后,PUMP上面的绿灯一直不亮,不知是什么原因?(已解决)
透射电镜(TEM)
  • 是不是样品室的真空不行了?需要烘烤?我们用的是JEM-2010。
  • 天黑请闭眼
    第1楼2009/08/01
    是后面指示样品室真空的潘宁计数值漂移了吧,擦净样品台,涂真空脂,不放样品,抽半小时后,调整相应的旋钮,使P4=25,而后取出样品台,将对应的旋钮调整P4数值到250,反复几次之后即可。
    tygk98 发表:是不是样品室的真空不行了?需要烘烤?我们用的是JEM-2010。
  • 怪味陈皮
    第2楼2009/08/01
    可能是天气的原因(北京最近雨太多了)+真空系统的能力下降,我记得有一年夏天插入样品后要等2个多小时绿灯才能亮。
  • tygk98
    第3楼2009/08/02
    最近出去开会,一直没用过电镜,不会是漂移吧?
    shxie 发表:是后面指示样品室真空的潘宁计数值漂移了吧,擦净样品台,涂真空脂,不放样品,抽半小时后,调整相应的旋钮,使P4=25,而后取出样品台,将对应的旋钮调整P4数值到250,反复几次之后即可。
  • tygk98
    第4楼2009/08/04
    原来是,样品室的真空不行了。经烘烤电镜后,现已恢复正常。
  • ypf1984
    第5楼2010/09/28
    您所指的“擦净样品台,涂真空脂,不放样品,抽半小时后”,是将样品杆插如以后,将pump钮打到on以后抽半个小时吗?还有您所说的相应的旋钮是在电镜的什么位置?谢谢了!
    天黑请闭眼(shxie) 发表:是后面指示样品室真空的潘宁计数值漂移了吧,擦净样品台,涂真空脂,不放样品,抽半小时后,调整相应的旋钮,使P4=25,而后取出样品台,将对应的旋钮调整P4数值到250,反复几次之后即可。
  • jeffrylee
    第6楼2010/09/29
    谢大大,是不是日本电子的都容易出席那潘宁规数值漂移的问题呢?我们的镜筒真空最早都是三十几的,现在基本上都在40出头,无论真空度多低,哪怕重新烘烤好的,也都是在40几,虽然离子泵的真空可能在1E-5一下,但是潘宁规的数值就是不降,呵呵。
  • 天黑请闭眼
    第7楼2010/09/29
    潘宁规的数值跟潘宁归里面的污染有关吧,烘烤不起作用。日本电子的2100F,2100,2101应该都有这现象。
