透射电镜(TEM)
洪星二锅头
第1楼2014/02/13
衍射谱不正,含有很多高阶衍射斑点,其中的一些弱斑点是没法解释的
老路1014
第2楼2014/02/13
谢谢。白色背底的图可能更好看一些。是不是两个晶粒,其中一个晶粒产生了二次衍射呢?
第3楼2014/02/13
不是照片黑白衬度转换的问题,这些强衍射斑点是可以进行标定的,但是弱衍射斑点从你的衍射中是不太好说的一,衍射谱不正,很多消光的斑点会出现,特别是高阶的二,如果按你说是有两个晶粒的,那么另一个晶粒所产生的衍射斑点在你的这套衍射谱中无法标定,也就不能说是不是二次衍射,个人认为那些斑点就更没有什么实际意义。
第4楼2014/02/13
如果这样标有问题吗?A和B各成一套bcc的[0 1 2]轴的斑点。B是主斑点,A是另外一个晶粒,A中有二次衍射出现。这样能讲通吗?
