水质检测
第1楼2003/10/30
同样要用标准曲线法测定。COD多用邻苯二甲酸氢钾或蔗糖(请查相关分析方法确认一下)作标准物。具体内容待我查详细资料后再告知。
第2楼2003/10/30
就是说紫外的方法,不是标准方法。还有它的标准曲线的制作过程!太麻烦您了。
第3楼2003/11/11
我说的就是分光光度法的。我暂时没有找到。不过可以请HACH公司提供相关的资料。
第10楼2005/09/05
第11楼2005/09/06
蔗糖的UV254好像是零吧?对于某一具体的水样要具体测其COD和UV的一一对照曲线。没有哪一个是万能的标准曲线
第12楼2005/10/12
有关紫外法最近国家环保局出了(UV)吸收水质自动在线监测仪技术要求(HJ/T191-2005),具体内容可查www.sepa.gov.cn
第13楼2005/10/13
谢谢啊,我需要仔细阅读啊!
第14楼2005/10/13
千篇一律。根本就没说出具体的东西。哎,怎么换算?什么情况下检测达到相应的要求才是合格的?UV法刚刚校正后和校正十天后的漂移根本不可能一样。制作标准的人怎么想的呢!就是为了出个东西???
第15楼2005/10/17
在线紫外的标准曲线有两种,一种是存在仪器内部,可以调用的,这种不做标准曲线,只需调零,但适用场合有限。另一种就跟分光光度法一样,用邻苯二甲酸氢钾做标液,制作曲线
第16楼2005/10/18
用邻苯二甲酸氢钾做标准曲线,测定实际水样?那测定的结果和标准法能对上吗?有点恐怖!
