土壤固体废弃物监测
绿洲
第1楼2011/10/26
我手里有一份广东水稻土的标准证书,这几个指标有不同方法测得的不同结果,我想其他土样应该也是吧。所以楼主最好把你使用的测试方法也写出来,大家才好帮你分析。
小小小风
第2楼2011/10/26
测试方法是用微波消解法做的。称取0.3g土样,加5ml硝酸,7ml氢氟酸,微波消解程序升温,210度保持25min消解后,在电热板上170摄氏度赶酸至近干。加1:1的硝酸1ml,定容至25ml上机测定。
huacai
第3楼2011/10/26
你可以到QQ群109031566问下
abcdefghijkl123
第4楼2011/10/26
我这里有一个,GBW07454(GSS-25)镉:0。175±0。010;铬66±4;铅:22±1
第5楼2011/10/26
另外,有可能是你测定有偏差吧,只有含量相近,质控样分析的很好,就可以的啊
第6楼2011/10/26
测定是有点偏差,我带了有证标准参考物质进去做的,数据还要休正一下。铅、铬是用火焰做的,要作准还是有难度的,因为空白很难扣准确。
第7楼2011/10/26
方便问一下,这个土样的铜含量是多少?
第8楼2011/10/26
谢谢!
shouhou
第9楼2011/10/26
很多标物中心的网站上都有各种标物的标准值,比较一下应该就能知道
老兵
第10楼2011/10/26
能说说个项目用什么方法测,又是采用什么方法来修正?
