气相色谱(GC)
雾非雾
第1楼2011/10/26
以前用安捷伦6890是用的恒流模式,现在用岛津2010是恒压模式,就日常应用来说用熟练了都一样,没有太明显的区别。
1818
第2楼2011/10/26
恒流模式比较好用些!!
dahua1981
第3楼2011/10/26
我们恒压模式用得多
symmacros
第4楼2011/10/26
如果连接MS,一般使用恒流模式,其它检测器两者都可以,可以观察分离效果而定。
coffee8
第5楼2011/10/26
这两种模式确实没有什么大的区别都差不多
qqqid
第6楼2011/10/27
两种模式差别不大。
yifan1117
第7楼2011/10/27
好像早就讨论过了,你看看这里http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090702/1985662/【讨论】恒流模式和恒压模式的区别
yilan629
第8楼2011/10/27
有区别。恒压模式下,柱流量是会随柱温变化的,恒流模式下,柱流量不会改变,毛细管柱建议采用恒流模式。在安捷伦7890上运用时,不采用程序升温,不会有明显区别。
xiaowang268
第9楼2011/10/27
主要还是恒流用的多,应为柱流量不会改变
yu3226033
第10楼2011/10/27
没有大区别,
