请教:气相物质分析 出峰发现问题。。
  • jianfkunzhong
    2011/10/27
气相色谱(GC)
  • 气相分析苯,其峰形不好
    溶液是标准样品甲醇中苯、甲苯、乙苯、邻、间、对二甲苯、苯乙烯混合标准样品,用蒸馏水稀释,再将其用二硫化碳萃取;
    色谱方法:进样量1 µl,分流比2:1,40 ℃
    起始温度,5 ℃/min升温至80 ℃,保持3min,再25 ℃/min升温到150 ℃。
    这6个物质都能分开,但是就是苯峰在低浓度(小于1mg/L)的时候峰的上升左边有个台阶平段,而高浓度的时候就能看出来是像是有个杂质峰,因为出现了峰尖端,我不知道该怎么把这个貌似得杂峰与苯峰分开。。。望大家给予帮助,谢谢
  • dahua1981
    第1楼2011/10/27
    可以上传图来看看
  • yifan1117
    第2楼2011/10/27
    你把后面一段升温速率降低一点看看,用20或15试试。
