1818
第1楼2011/10/27
用盐对柱子伤害很大。。。。
xydell
第2楼2011/10/27
含盐的流动相要当天配当天用的,不能连续用3天。
fengchengyade
第3楼2011/10/27
我之前那个也是用了三天,呵呵,
zhaohua8011
第4楼2011/10/28
可能是色谱柱的问题,要用完及时冲柱,在则系统没平衡好!
peterhello
第5楼2011/10/28
金属离子会对保留产生比较大的影响,所以现在的硅胶基质都是超纯的,金属离子含量很低。荧光衍生,个人理解可以柱后在线用一个三通添加醋酸锌,不必加在流动相里
yukepotato
第6楼2011/10/28
你好,能解释下柱后添加怎么操作啊,需要什么东西?谢谢
taoruo
第7楼2011/11/02
流动相梯度设置是否跟泵的停止时间一致,比如梯度还没走完,就进了下一针,保留时间会偏移很大
xiaowang268
第8楼2011/11/03
多平衡一下,看看
tangtang
第9楼2011/11/12
试试用一个保护柱。
cai100
第10楼2011/11/13
有没有恒定柱温阿?你可以参考下下面这个文献http://www.docin.com/p-184254955.html
