气相色谱(GC)
0099xingfu
第1楼2011/10/27
你的开机顺序有没有问题呢?要仪器先准备好了再打开软件才可以的... ...
yifan1117
第2楼2011/10/27
你的电脑时间对吗,如果时间不对也连不上。都关机重启一下。
aobowang
第3楼2011/10/27
开机顺序是没有问题的。不知道为什么?
sunjun0620
第4楼2011/10/27
ping一下你的仪器的IP地址,看通不通。
andrewbeata
第5楼2011/10/27
你可以先确认IP地址、网关信息在“配置编辑器”输入没有,如果没有输入,硬件完好也无法连接,嘻嘻嘻嘻。。。
第6楼2011/10/27
在“选项”里面就有地址信息。
coffee8
第7楼2011/10/27
楼主的仪器是通过哪种方式连接的?应该不是网线吧
baoyihua
第8楼2011/10/28
一般情况是配置出了问题,重新配置。
chengjingbao
第9楼2011/10/28
个人觉得,先检查色谱信号输出。这点国产工作站的好处就大了,信号线往上一接,就知道了。
