气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2017/01/08
因为没有标准谱库为依据,感觉如果单只有标准品的响应作参考,那应该在标准品上所有响应好的离子都要出来才行吧,只是一两个特征离子出峰这个有点不太可靠吧。
symmacros
第2楼2017/01/08
至少要有三个离子。
海苔和紫菜
第3楼2017/01/09
如果出来的离子都差不多呢?样品和标准品肯定有点差别,如果大部分都一样可不可以
第4楼2017/01/09
有3个特征离子,然后大部分谱图都是一样的,这样可以吗?样品和标准品肯定会有点不同嘛,样品成分复杂,离子会多点对不
第5楼2017/01/09
有3个特征离子,然后大部分谱图都是一样的,这样可以吗?样品和标准品肯定会有点不同嘛,样品成分复杂,离子会多点对不 .可以的。
PAEs
第6楼2017/01/09
必须满足三个特征性离子
第7楼2017/01/09
好的
第8楼2017/01/09
恩,严格的说应该是一个定量离子,四个定性离子!
Ins_69613567
第9楼2021/06/26
为什么除了用保留时间,还需要用定性离子进行定性分析呢
第10楼2021/06/26
为啥除了用保留时间,还需用定性离子进行定性分析呢?
