wangchangqing
第1楼2011/11/01
奶粉里面成分较多,为了你柱子的安全和得出理想的结果,最好是过固相萃取柱。
sunjun0620
第2楼2011/11/01
还是净化吧,假如不,用不了几针柱子就完了,并且杂质太多,也不好分析。
magical
第3楼2011/11/01
由于固相萃取装置挺贵的,现在申请买,也不大现实。我们只买SPE净化小柱,手动可以萃取吗?
第4楼2011/11/01
没有固相萃取装置。只买萃取柱,可不可以手动萃取!
nixiaolong
第5楼2011/11/01
没有固相萃取装置可以的 只不过速度慢一点 可以适当的用洗耳球吹一下 速度快一点
tangtang
第6楼2011/11/06
不需要固相萃取装置,可买针头适配器,用注射器来手动操作,慢一点而已。
coffee8
第7楼2011/11/06
我们没有净化,柱子加的保护柱
ji2011
第8楼2011/12/18
杂质太多,柱子容易出问题。
第9楼2011/12/18
不净化可能杂质干扰也多。
houjjun
第10楼2011/12/18
最好要净化,这样对系统好,分析结果也准确
