123
第1楼2022/03/24
咨询售后。
wuyuzegang
第2楼2022/03/24
歌名
第3楼2022/03/24
应该是岛津的LAb,,,查看一下主机密码狗等各个接口是否链接正常,然后重启一下电脑试试
分析仪器售后咨询
第4楼2022/03/24
看看右下角岛津那个标是黄颜色的还是绿颜色的
安平
第5楼2022/03/25
如果是5.x版本的工作站,直接重新安装即可。 如果不奏效,建议卸载之后,删除labsolution目录,再次安装。 如果是6.x版本的工作站,建议报修一下为好。
