气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2011/11/01
空针怎么会这样子呢?1.546不是有一个很明显的峰吗?
1818
第2楼2011/11/01
是残留的么?
symmacros
第3楼2011/11/01
空针进溶剂吗?
dahua1981
第4楼2011/11/01
肯定是残留了可以多走几针看看有没有规律
yzguo
第5楼2011/11/01
楼主进的是纯溶剂吧
ballack812
第6楼2011/11/01
没有溶剂~~就是一个空瓶~~~
第7楼2011/11/01
这个肯定不正常,你那个峰强度那么大,空针这样的话肯定是有残留或是其它问题了。最好进一针仪器空白,就是连针都不扎直接检测。岛津QP2010 Ultra可以在批处理设定瓶号为0.
❤厶大三
第8楼2011/11/01
用自动进样器了吗?会不会是进样前的洗针带来的残留呢?
第9楼2011/11/01
也有可能是洗针带来的洗针溶剂。
第10楼2011/11/01
请问楼主是分流还是不分流走空针?
