zihan_love 2011/11/02
1.一般的质控样品是安培瓶的,炭管的也有做过,不过做出的结果误差就比较大了。前后管要分开解吸。 2.可以自动进样,也可以手动进样,自动进样引起的误差会小。 3.条件的话,我们实验室使用WAX的柱子(30m),二硫化碳进行解吸30min,进样口250,检测器280,柱温80. 4.一般做质控样品都是要计算不确定度的,这样也能保证你的值更接近结果。 5.配制的浓度范围要看你的质控样的浓度而定了,先配制一个标准和进一针样品看一下,大概知道一下样品的浓度,然后再配制标曲。 如果还有什么不明白的,可以直接问我。
