样品过滤和不过滤的峰面积变化
  • 液相分析一些高含量样品,例如95%左右粉末状样品,用甲醇在50ml容量瓶稀释定容摇匀后,其中一部分用0.45um的滤膜过滤,另一部分不过滤,过滤的样品峰面积比不过滤的偏高,算出含量有的能差1个多点,,怎么回事啊?若不过滤,又怕损害色谱柱和进样器,大家怎么处理?我分析的产品是农药原药。
  • zhaohua8011
    第1楼2011/11/02
    只能说未过滤样品可能有颗粒影响进样量!
  • 1818
    第2楼2011/11/02
    肯定要过滤撒,没过滤杂质太多,而对泵和色谱柱伤害太大
  • 老多_小多
    第3楼2011/11/02
    初滤液不要,不知道会不会吸附在膜上呢
  • dahua1981
    第4楼2011/11/02
    不过滤容易堵柱子
    是不是没有溶解完全啊
  • 耐士科技
    第5楼2011/11/02
    溶解完全一点,超声一下效果可能会好点
  • 2011xiaolong
    第6楼2011/11/03
    样品要过滤的,要不里面有杂质或脏东西会污染色谱柱及整个系统的
  • tangtang
    第7楼2011/11/06
    过滤是必须的,滤膜吸附的问题可通过换滤膜或弃去多一点初滤液来解决。
  • zhhua601
    第8楼2011/11/07
    我又换了别的样品,液体的,也出现这种现象,是不是甲醇挥发引起的呢?即使挥发也很少的,大家可试验一下,然后上来通知结果,谢谢!
  • juntang10
    第9楼2011/11/07
    甲醇不可能挥发得那么快的了。你多弃些初滤液
  • xiaowang268
    第10楼2011/11/08
    过滤的样品峰面积比不过滤的偏高,那就是不过滤样品中,样品根本就没怎么溶解好,没有进到柱子中
