气相色谱(GC)
sunjun0620
第1楼2011/11/05
还是再买一个吧,配针芯气密性不好。进样针连续使用的话,应该不会坏,如果不连续使用最好每次使用前用溶剂清洗。再就是注意样品的净化,不要有颗粒物容易堵,样品的粘稠程度,如果做一些复杂基底的样品,,应该增加洗针的次数。
tangtang
第2楼2011/11/05
跟厂家联系吧,有的针是可以替换的。
yifan1117
第3楼2011/11/05
好像没有配件吧,只能自己想办法吧。看看旧的有没有替换的。
熙熙
第4楼2011/11/05
正常情况下是不能再配套了,但是有些进口针还是可以搭配使用的,但是没有专门这么买针芯的,只能等到别的针管坏了在配上,但是也不是说进口的每根针都能搭配。
yuchenxun830
第5楼2011/11/05
还是再买一个吧,配针芯气密性不好。如果不连续使用最好每次使用前用溶剂清洗。
田7
第6楼2011/11/06
有针芯应该可以替换实用的,买的话好像没有只卖针芯的吧
rzxjz
第7楼2011/11/06
不容易配得好吧,因为不是原配的针和针芯,气密性不是太有保障。
阿宝
第8楼2011/11/06
不太容易配一般都是不行就换吧别的针芯装上去 密封性 没保证
byjlz
第9楼2011/11/07
换新的吧,一定要原厂的,别耽误实验
活到老,学到老
第10楼2011/11/07
这个还真不像其他的,不怎么好配,就算配到了气密性什么的没有保证,最好还是买吧,一般的不怎么贵的。
