气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/11/07
这个物质的极性较强,建议试试极性柱子另外楼主把详细的色谱条件说一下,进样口温度多少?柱稳?适当的升高温度试试
wwwfff
第2楼2011/11/08
谢谢啊。。。不过手上没有极性柱子,我只能试试提高温度看看,我之前进样口280,检测器300,柱温初始100,然后程序升到280的
第3楼2011/11/08
这个温度也差不多,不知道什么溶剂?标样浓度是多少?
第4楼2011/11/08
溶剂是乙醇,只能溶于水或醇物质内,浓度应该够大的了,合成已经是浓缩精制后的纯品,核磁也确定是本品,大概纯度是可以的,但是气相不是那么给力啊 我还在试。。。
descender
第5楼2011/11/08
我侧过丙三醇,在-5柱子上出峰很早,几乎保留不住,跟甲醇一起跑出来楼主坚持用这个柱子的话,建议试试硅烷化衍生后检测
第6楼2011/11/08
谢谢你,不过我是新手,可否具体详细一下,硅烷化衍生没做过,根据我的这个物质,需要注意什么,还有硅烷化试剂怎么配制?
第7楼2011/11/08
硅烷化试剂 现在都是商品化的,现成的价格较贵,活性高,直接加入后就反应
第8楼2011/11/08
哦,我知道了,您真是太好了
zhpzhang8888
第9楼2011/12/23
用WAX柱才能测试的。强极性才能对其有良好的保留与峰形。
第10楼2011/12/24
不过相当于商品化的硅烷化试剂,买个极性柱子或许更合算,毕竟极性柱子很常用,以后还可以用作其他物质的分析那个硅烷化试剂价格昂贵,应用面不广
