气相色谱(GC)
1818
第1楼2011/11/09
气相应该是3%
zihan_love
第2楼2011/11/09
我们实验室一般设置为3%
symmacros
第3楼2011/11/09
也和仪器的稳定状态有关,一般在3-5%以内,也要经常校验保留时间。
sangsangll
第4楼2011/11/09
对于相近保留时间的锋,必须采用两根不同极性的色谱柱做实验。
安平
第5楼2011/11/10
要看具体情况。 如果是同一个样品重复进样,应该不大于1%。
hxh
第6楼2011/11/10
还是要看具体情况。
阳光的味道
第7楼2011/11/11
同一个样品,重复进样,一般要求保留时间的RSD不大于1%,峰面积的RSD不大于5%。气相色谱方法及应用中介绍的。
last1
第8楼2011/11/13
气相新手,很有帮助,持续关注!
zcl
第9楼2011/11/14
气相色谱用填充柱分析的因峰较宽保留时间范围一般在5%,但用毛细柱5%的范围太宽,特别对保留时间短、峰形尖锐的物质设置保留时间窗为1%就已经足够了
d0403
第10楼2011/11/16
一般为5%
